Mijn sportster 2001 zweet olie bij Carter pakking.(iets) wanneer hij goed warm is.
Alles zit goed vast en ondervind geen verdere problemen.
Mijn vragen;
Ernstig??
Is het teveel olie?
Wat kan/ moet ik hier aan doen.
Groet Ludo
Oliedruk te hoog in carter?
- Lucky13!
- 1-4
- RoelVP
- Has thanked: 245 times
- Been thanked: 255 times
Re: Oliedruk te hoog in carter?
Zweten is niet zo'n probleem.
Loopt/spuit de olie er uit tijdens het rijden en/of lekt hij olie tijdens het stilstaan?
Indien nee, geen probleem en gewoon regelmatig uw oliepeil controleren zoals je sowieso al zou moeten doen.
De mijne zweet aan de koppakking, dik in orde zolang hij olie heeft.
Is de olie nog (relatief) jong en vers?
Beetje zweten kan geen kwaad, maar als de olie om één of andere reden "dunner" wordt,
best verversen...
Eén of andere reden kan zijn, verontreininging door benzine of gewoon "afgedraaid"...
Overgaan van minerale op synthetische kan ook zo'n effecten hebben.
Er is een reden waarom 20W50 aanbevolen wordt.
best verversen...
- Lucky13!
- 1-4
Allereerst bedankt voor de reacties!
Betreft controle hier schiet ik zeer zeker niet in te kort.
De olie is ververst onlangs en ik gebruik 20w50 van Valovoline. Is een A klasse olie en
Lijkt mij goed ., (geen minerale)
Het is letterlijk zweten en na jullie reacties gelezen te hebben voorzie ik geen problemen Thanks guys.
****B0RNFREE****
Lucky 13, je hebt er toch geen gewone autoolie in gedaan he?! Deze hebben verkeerde dopes voor een luchtgekoelde stoterstangen v2, kan je je krukas kosten! Autoolieen hebben frictieverminderaars voor vandervell lagers, jouw blok heeft een krukas met rollagers, die door deze toevoeging kunnen gaan schuiven ipv rollen, als dit gebeurt krijg je een puinhoop
