Inrijklem
- Charter
- Has thanked: 163 times
- Been thanked: 151 times
Inrijklem
Zijn er leden die gebruik maken van een inrijklem ivm stalling en sleutelen. Heb er 1 op het oog van datona.nl
Is het sowieso raadzaam om zo de fiets weg te zetten of juist niet ….
Wie kent de voor of nadelen van zo’n inrijklem ..
- Been thanked: 1579 times
Re: Inrijklem
Ik heb die klem, maar er zijn er echter betere, bij deze moet je voorband breed genoeg zijn of de motor staat te waggelen, en is ook snel te breed. Die
van Constands zijn stukken beter en kan ik echt alles inzetten van 90 tot 150.
Kan foto maken voor je als ik straks in de werkplaats ben.
Maar deze bedoel ik, heb ik op mijn hefbrug ook gemonteerd en is stukken beter dan die andere en kan je nog wat aanpassen in afstand.
Re: Inrijklem
Zoals beloofd hier de foto's
Deze is de klem zoals van Datone, wielen met breedte van 90 is een probleem hiermee, met de rubber pads kan het gaan.
De onderste die op de tafel gemonteerd is, is een inrijklem van Constands, heb deze daarop geplaats in plaats van die stomme klemmen die je moet dichtdraaien.
Nu kan je tenminste makkelijk en alleen een motor op de heftafel zetten. De klemmen hangen over elkaar om uit de weg te zijn, ik trek mijn heftafel namelijk
omhoog tegen de muur om plaats te winnen
- Has thanked: 2101 times
- Been thanked: 1354 times
- Charter
Re: Inrijklem
Dank je Moneyfor!MoneyFor schreef: ↑05 mar 2022 07:33 Ik heb die klem, maar er zijn er echter betere, bij deze moet je voorband breed genoeg zijn of de motor staat te waggelen, en is ook snel te breed. Die
Goede Tip en ga ik de betere versie zoeken, want waggelen kan een dure hobby worden.
Kun je de sporty er sowieso voor langere tijd in stallen of is dat af te raden in de winter.
- Charter
Re: Inrijklem
Bij motea.com constands easy in blauw/zwart/rood/oranje voor schappelijke prijs.
En als een softail er goed in blijft staan dan moet ie voor een zn kleine broer prima zijn, en ziet er solide uit.
Dank voor de tip #moneyfor
Re: Inrijklem
Ja de Constands heb ik ook gekocht bij Motea, ik plaats er alles in van een Sporty, tot Fatboy en zelfs mijn Goldwing gaat erin. Het grote voordeel is dat je van smal
tot breed hierin kan zetten en je kan het aanpassen van 16" tot 21".
- choco
- Has thanked: 481 times
- Been thanked: 186 times
Re: Inrijklem
Ik heb de originele motormover omdat ik een klem sowieso op mijn achterwiel moet zetten.
Je kan de wielen uiteraard blokkeren.
Ook heel makkelijk met heen en weer schuiven.Je kan de wielen uiteraard blokkeren.
- Charter
Re: Inrijklem
Dat is ook een zeer handige combi @choco en kun je de boel ook nog in de hoek schuiven
Jij laat ook alle auto’s piepen zeker .. als je achter ze staat wat een lengte!!
Re: Inrijklem
Als je wil gaan schuiven kan je eigenlijk beter de motomover van Constands kopen, daar staat zowel het voor als achterwiel op en het voorwiel zit in de klem. Let wel voor die van @choco gaat die niet gaan ... heb hem zelf al moeten aanpassen voor mijn Breakout in de lengte en voor de brede achterband. Tot een bandbreedte van 200 is het geen enkel probleem en heb je nog wat ruimte over. Ik heb een stuk of 8 van die dingen en is super makkelijk om alles te organiseren in de garage.
Hier heb ik met die movers 6 motoren staan op de plaats van één auto, zelfs mijn Goldwing van bijna 450kg staat er in.
