onlangs mijn voorwiel eruit gehaald i.v.m lekkend ventiel dit is weer in orde, maar krijg het voorwiel van mijn xl1200c uit 2000 er heel moeilijk in . eruit ging al moeilijk.de axle is beschadigd deze word vernieuwd.
er zijn aan weerszijden afstand bussen een grote maat een een kleinere maat,hoe ik ook probeer al doe ik ze er andersom erop telkens loopt de schijf tegen mijn veerpoot zowel links en dan weer rechts aan.
terwijl toen het wiel er nog op zat niets aan de hand was. het is een dubbel schijfswiel.
wie heeft er een idee of oplossing?! groetjes botje!
voorwiel
- Been thanked: 1579 times
Re: voorwiel
Moeilijk te beoordelen zonder het te zien natuurlijk maar het komt eruit dan moet het er terug in. Duw je de spacer goed op zijn plaats,
normaal kan die een beetje erin geduwd worden, in de hub zeg maar.
Ik hou de spacers op zijn plaats terwijl ik het wiel tussen de vorkbenen breng en dan de as erdoor en klaar. Ik verwijder uiteraard ook de
remklauwen van de vorkbenen , ik neem aan dat je dat ook hebt gedaan want anders is het zeer moeilijk al dan niet onmogelijk om het
wiel erin te plaatsen en eruit te halen.
Re: voorwiel
bedankt moneyfor voor je bericht, inderdaad heb ik de remklauwen er af gehaald ik ben eens gaan meten met de spacers allebei de kanten moet het 4 cm zijn , er ontbreekt een voeg spacer van 10mm, die hoort bij de kleine spacer van 3cm zodoende heb je dan aan bijde zijden 4cm steekt ook aan beide zijden 1 cm uit de naaf.
dan komt het wiel er recht in precies met de schijven tussen de remblokken van de remklauw!
dus er is bij mijn :of de spacer van 1cm is ergens weg gerold zonder dat ik deze heb terug gevonden, :of die 1 cm ruimte heeft er altijd al gezeten ,maar dat lijkt me onwaarschijnlijk ,dan had ik niet kunnen rijden!
heb spacer besteld, en neem gelijk de remblokken daarin mee, en frisse vorkolie en remvloeistof! kan ie er voorlopig weer tegen!
Re: voorwiel
de nieuwe ging er met een paar lichte tikken erin ! wiel zit er ook recht in ook de remklauw er nog ff in gezet en het wiel draaid vrolijk rond!
