Hmmm, op de XLH1200S bwj 2000 , die ik heb aangepakt waren de voorste en achterste idem, weet ik 100% zeker want heb deze zelf nog geslepen
en waren alle 3 dezelfde dikte, gaten enz.. ook hetzelfde.
Heb in de werkplaats nog een set van een XLH883 van 2003 liggen, zal zo dadelijk eens gaan nameten.
Toegevoegd in 47 minuten 36 secondes:
Heb de schijven nagemeten, voor en achter identiek !
Met analoge schuifmaat: buitendiameter 292mm , binnendiameter 56,2mm , dikte 5.5mm , 5 gaten van 8,5mm met een steek van 82,5mm.
Ik denk dat het weer zal gaan om een part n°, bij de dealer ook dikwijls een probleem terwijl het onderdeel gewoon past. Het verschil kan hem zitten
in linkse en rechtse schijven, de "tekening" de "vorm" hoe je het wil noemen, verschilt dan maar grote is idem.
Als voorbeeld deze hieronder, maar kunnen dus zowel links als rechts en achter worden gebruikt.
![links.png](./download/file.php?id=4065)
- links.png (94.65 KiB) 12125 keer bekeken
![rechts.jpg](./download/file.php?id=4066)
- rechts.jpg (11.89 KiB) 12125 keer bekeken
