Midcontrols xl1200c uit 2000 plaatsen
- Has thanked: 872 times
- Been thanked: 370 times
Hallo allemaal ik ben tijdens de verhuizing van zoonlief tussendoor begonnen aan het eraf halen van de forward controls....nu zit ik met de remstang te kloten . ..wd40 erop gedaan maar simpel eraf draaien werkt niet....wat doen we fout?
Zie foto daar die twee moeten draaien zichzelf weer vast als ik te ver naar links of rechts ga... helup.. ...
Ik ga trouwens mijn eigen footpwgs en schakelpook erop zetten want die zaten er niet bij...
Zie foto
Alle hulp is welkom in manual staat ook niks van versnellingspook wel over een kant heb ik van alles maar over linkerkant wat me trouwens niet moeilijk lijkt niks...wilde namelijk eigenlijk de munt die aan mijn frame vast zit behouden voor in toekomst highwaypegs.. maar hoe ik die dan los moet maken?
Ooh ja op you tube ook niks over van forward naar mid.....maar links zo klaar denk ik...
Groetjes Karin
Zie foto
Groetjes Karin
- Patman
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 119 times
Re: Midcontrols xl1200c uit 2000 plaatsen
Was het niet de moeren losdraaien van elkaar en de as eruit draaien? Ik weet het niet zeker meer...
- Has thanked: 274 times
- Been thanked: 334 times
Tja dan doen we het goed maar mischien durven we niet door te draaien omdat het zo vast zit....gewoon de rechtse kant opdraaien toch...
Uh weet ik zo nietscheurneusje schreef: โ02 jul 2017 18:03 Tja dan doen we het goed maar mischien durven we niet door te draaien omdat het zo vast zit....gewoon de rechtse kant opdraaien toch...
Volgens mij moet je de stang in en uit draaiden om het af te stellen?
- Has thanked: 229 times
Je draait de moer los en dan draai je de as er uit door het gedeelte van de rempomp waar de as in zit te draaien. (Tenminste, bij mij wel.)
Dat werkt het makkelijkst als het rempedaal gemonteerd is.
- Has thanked: 179 times
- Been thanked: 354 times
Passend gereedschap gebruiken is ook fijn. Met die bahco draai je het straks kapot
Ja klopt maar sleutel 12 is het net niet en heb wel Amerikaans gereedschap maar geen ringsleutel helaas Amerikaans.. ..
- Has thanked: 2077 times
- Been thanked: 1326 times
Hier misschien wat tips:
Sportzillaยฉ; Tanoshii-style. ๆฅฝใใ !
thanks charles het was gelukt mede gelukt dankzij de hulp van Frank R van de meuterklup..........
Linkerkant helemaal zelf gelukt..
rechts zaten vaste moer en meedraaiende bout
