Sportster 1200 uit 2002 staat al 2jaar stil
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 3 times
Hallo,
Na mijn voorstel topic,... wil ik jullie hier een vraag voorleggen waar de meningen over verdeeld zijn.
Ik heb hier een sportster1200 uit 2002. De laatste rit is geweest in mei 2014. ( is voor die rit voorzien van nieuwe olie etc.) Wat kan ik nou het best doen?? koud aftappen? en daarna goedkopere olie erin warm stoken en weer aftappen en dan dure olie erin? Ik heb vandaag olie en filter gehaald bij de motorzaak, daar ook advies gevraagd,...die vonden het niet nodig,....deze oude olie warm stoken en dan aftappen dan nieuwe filter en olie erop en rijden maar! ( nog wel een forte goedje in de tank gedaan)
Ik ben erg benieuwd naar jullie meningen! Bedankt alvast
- Has thanked: 283 times
- Been thanked: 340 times
Re: Sportster 1200 uit 2002 staat al 2jaar stil
Goede accu en starten dat apparaat.
Ik deed altijd olie beetje warm en dan aftappen.
Succes.
Succes.
Accu heeft aan de druppellader gestaan dus die is oke
2 jaar geleden laatste rit, en net daarvoor nieuwe olie erin ?
dan zou ik de handel gewoon opstarten, en de olie laten zitten,
die verzuurt echt niet in 2 jaar
Voor je "gevoel" als hij goed warm is oliefilter wisselen, maar dat zou ik zelfs nog niet doen
- bendix
- Has thanked: 89 times
- Been thanked: 124 times
Precies. Gewoon starten en rijden. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 11 times
Als je forte schoonmaak olie erin heb gegooit zou ik hem vervangen.
Anders gewoon starten en gang in dat spul!
- Has thanked: 872 times
- Been thanked: 371 times
rijden ermee,
het slechtste voor motor is inderdaad stil laten staan,
maar je hebt voor stilstaan nog verse olie erop gedaan dus ik zou me meer zorgen over maken dat pakkingen etc uitgedroogd zijn...
rijden en gesmeerd houden,
je kunt altijd nog beurt laten geven of zelf doen ,is heel makkelijk bij sportster en anders ruilen met mijn japanner ,ik maak er wel km ers mee hahahahahaha
succes met rijden .............zodra pekel weg is he
groetjes karin
groetjes karin
Never Give Up![💀](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f480.svg)
![😁](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f601.svg)
Bedankt allemaal voor de reacties, nog ff wachten op iets beter weer en dan ga ik er mee aan de gang!
Ik dacht dat ik een e-mail zou krijgen als er een reactie geplaatst is op mijn bericht maar dat is dus niet zo. Vandaar mijn wat late reactie!
- Has thanked: 2101 times
- Been thanked: 1354 times
Je kunt de notificatie mails aanpassen in je gebruikerspaneel.
Succes, ook met de sporty!!!
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 60 times
De benzine kan verouderen en vuil geven in de carburateur. En in de tank. Olie zal goed zijn.
Twee jaar is nog niet heel veel... \enkel vuil kan bezinken in olie en benzine. De rest komt *nog niet zo nauw.
En banden oppompen... Gebruik het verstand ook.. rubbers uitgedroogd?
Ik moet werken
Ik moet werken
- 25-44
- Been thanked: 1 time
En? Loopt hij al??
ik zou de bougies er wel uitdraaien, wat motorolie op de zuigers doen en dan in de hoogste versnelling zonder de bougies het achterwiel rond draaien zodat de zuigers een oliefilm hebben...
Ben benieuwd?
Ben benieuwd?
Ik heb inmiddels de tank schoongemaakt filter was behoorlijk vies. De carb. helemaal uit elkaar en schoongemaakt ( was ook wel nodig). benzinekraan vervangen,...met vacuum er af en een gewone er op. Ook meteen een nieuwe accu. Starten ,...lopen
, Nu wachten op wat beter weer en even de motor goed warm draaien,...daarna filter en olie vervangen.
Wat me wel opvalt is dat de eerste versnelling moeizaam gaat,....geratel van tand wielen,....schakelen naar 2 gaat zonder enig geluid. De koppelingskabel staat bij mijn weten goed afgesteld! Of is dit typisch Harley?
- Has thanked: 182 times
- Been thanked: 362 times
Volgens mij typisch Harley.
Maar misschien weer niet voor nieuwer types
- 45-49
Voor die paar tientjes bak en motorolie en filter vervangen, en koppeling afstellen volgens boekje., bij mij ratelen er geen tandwielen in zijn 1, lijkt me niet goed ![Surprised :o](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
Motorisch gestoord
