chopper
- klaas136
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 43 times
chopper
Hallo allemaal
zo als ik in het voor stel topic al zei wil ik een chopper bouwen met een sportster blok .
in grote lijnen is het de bedoeling dat het frame zelf gemaakt wordt . ik heb een bedrijf wat metaal verwerkt dus dat moet lukken .Omdat ik geschikt aan een buell X1 kon komen , heb ik die in plaats van een sportster gekocht om als donor te dienen .
Ook wil ik het blok wat veranderen . ik wil graag andere klepdeksels in shovel style . Ik ben bezig on een tekening te maken om er een stel te laten freezen .
hij moet nog verder worden uit gewerkt .
Ook zit ik nog met de injectie of ik die ga behouden of dat die er af gaat en een carburateur er op . ik wil de throttlebody / carburateur aan de linkerkant zoals bij de oude zijkleppers en de race panheads .dit is het idee voor het blok maar dan met de carb aan de andere kant . Ook wil ik er graag een "magneto "op hebben maar dan alleen de behuizing
Laatst gewijzigd door klaas136 op 10 okt 2015 17:08, 1 keer totaal gewijzigd.
- klaas136
Re: chopper
vanavond de hele Buell uit elkaar gehaald samen met een maat van mij . ook heeft hij een achterlicht van een wla mee genomen die er op moet en een 21"voor wiel voor het passen .hoop volgende week verder te kunnen met het frame
29-9-20151
29-9-20151
- klaas136
Re: chopper
nou de cilinders gaan hem niet worden , €2400 voor 2 cilinders . zonder zuigers
dus nou maar even kijken naar een ander adres voor de cilinders te laten afdraaien .
29-9-2015
29-9-2015
Laatst gewijzigd door klaas136 op 09 jan 2016 14:23, 1 keer totaal gewijzigd.
- klaas136
Re: chopper
en de injectie is weg dus we gaan voor
weet nog niet wat voor carb maar de kans op een cv is wel groot , maar ik wil hem aan de linker kant dus dat is nog even puzzelen
als er nog iemand belang heeft bij
Buell ECM Programming Cable USB & ECMSPY TPS Reset & Race Maps and Diagnosis laat het maar weten ( er liggen nog meer onderdelen dus ook daar voor laat maar weten )
- klaas136
Re: chopper
vanmorgen even naar het een bedrijf geweest die wat heeft gesneden voor mij
achterkant van het frame en stuk achterbrug
proberen deze week een jig te maken
Laatst gewijzigd door klaas136 op 15 feb 2016 15:26, 1 keer totaal gewijzigd.
- klaas136
Re: chopper
( het vorkje moet nog iets naar links )
het begin van het las mal is klaar . volgende week bezig met een steun voor het blok en de cylinders wisselen ( die zijn 25mm langer ) .
en dan kan ik verder met het frame
q117
- klaas136
Re: chopper
andere cilinder zit er ook op
krukas en drijfstang uit gemeten .
4.312 stroke
7,44 drijfstangen ( dit is de zelfde lengte als van de ironhead en de big twin )
dan hebben we 83ci /1360 cc x26
29-9-2015
4.312 stroke
29-9-2015
- klaas136
Re: chopper
van de week een band op de velg laten leggen zo dat het meten wat makkelijker gaat .
een wiel van een softail brakeout 18x8,5 daar moet een 240/40/18 band op
we hebben er zin in
29-9-2015
we hebben er zin in
29-9-2015
Laatst gewijzigd door klaas136 op 15 feb 2016 15:27, 1 keer totaal gewijzigd.
- klaas136
Re: chopper
als het geen old school velgje is
hoe gaan we het dan noemen " new school "
als ik het maar mooi vind toch
x26
29-9-2015
- klaas136
Re: chopper
van middag de andere rocker covers binnen gekregen
. q117 dus die er op zetten vanavond
morgen nog wat proberen met de voorste frame buis . is nog niet naar mijn zin x26
- klaas136
Re: chopper
de voorste frame buis is binnen , morgen even rollen en buigen en dan op maat maken
de onderste frame buis moet een stukje tussen uit zo dat hij iets lager wordt maar ik vindt het wel wat x26
- klaas136
Re: chopper
even een ander model tank passen
het bandje op de velg bovenste frame buis er aan lekker stevig (48.3x6.3 )
x26
- klaas136
Re: chopper
even naar buiten om op afstand te bekijken een op de goede hoogte . en er even op zitten
- Has thanked: 176 times
- Been thanked: 351 times
Re: chopper
Lijn is goed , als je alles nu in mekaar hebt weet je ook zeker dat je niet het verhaal krijgt. Me not to big , bike to little
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 11 times
Re: chopper
vormt dat Laatste bochtje in het frame nu geen klotestoter?
of vang je dat later nog op adhv een zadel?
mooi ding, dat sowieso
- klaas136
Re: chopper
nimjaefighter schreef:vormt dat Laatste bochtje in het frame nu geen klotestoter?
daar komt het draaipunt van het zadel , anders had ik hem er tegen aan gemaakt .
