HOi,
Na het vervangen van mijn contactslot heb ik normaal gereden en ging bij het omdraaien van het contact hoorde je de injectie aangaan en daarna startte hij netjes. Nu een paar keer draaide wel de startmotor goed door, maar startte hij niet goed. Nu doet hij het helemaal niet.
Je hoor bij het omdraaien van het contactslot ook de injectie niet aanslaan.
Weet iemand waar ik naar moet zoeken. Alle zekeringen zijn goed.
sportster XL 1200 uit 2009
Niet starten, geen injectie.
Laatst gewijzigd door charlesb52 op 30 apr 2021 08:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel verduidelijkt, verplaatst.
- Has thanked: 637 times
- Been thanked: 472 times
Re: Injectie
Misschien een wat flauwe reactie maar heb je al uitgesloten dat de accu te weinig (start)vermogen heeft of er een ander accu laad probleem is? Heb je nog steeds 12,8 volt op het moment dat je dit probleem hebt?
- Been thanked: 1579 times
Re: Niet starten, geen injectie.
Zeker een goede opmerking Wim, ... nu Alfred het uitdoven van de lichten tijdens het starten is ook al een goede indicatie en hoef je er zelfs je metertje niet bij te nemen
Zoals @EasyWim Zegd. eerst zeker zijn van u batterij.
Je zegt ook dat u injectie niet aanslaat,... . heb je het dan op u benzinepomp in de tank ? dat gezoom ? Want ik heb wel weet dat de bekabeling breekt in de tank van de brandstofpomp.
Gevonden,
Ik had zeker wel 12.8 volt op mijn accu en mijn verlichting doofde niet. Maar ik heb het gevonden.
1 van de twee relais bij het zekeringskastje was stuk.
Bedankt voor het meedenken.
- ronnie
- Has thanked: 196 times
- Been thanked: 194 times
Hoe heb je dit gevonden ?
Altijd handig om te weten bij dergelijke vage storingen
