DB's en Duitsland
- RoelVP
- Has thanked: 242 times
- Been thanked: 255 times
Re: DB's en Duitsland
Eerst eruit.
DB killers niet echt, ze zorgen wel wat voor backpressure voor uw anders open uitlaten.
Heb ik ook bij mijn S&S slip-ons.
- Has thanked: 167 times
- Been thanked: 85 times
Thanx.
Heb jij deze vervangen voor db killers of rijdt je nog gewoon rond met deze “backpressure dingen”. En mocht je ze vervangen hebben, duidelijk verschil of niet noemenswaardig?
- Has thanked: 1332 times
- Been thanked: 1576 times
Die "vinnen" dat zijn de standaard dempers, dus die moeten eruit als je de "quiet baffles" de imitatie V&H dus, wil plaatsen.
- RoelVP
Ik heb ze er nooit uitgehaald noch vervangen, dus ik kan er verder niets over zeggen.
Ik ben zelfs volop bezig met het volledig vervangen van mijn uitlaten, dat is een topic dat je bij "Tuning" kan volgen op dit forum.
Na het plaatsen van de "quiet baffles" ga je een meetbaar verschil hebben met de DB meter. Nu die "vinnen" zijn net hetzelfde als de dempers die standaard in de V&H zitten. Op deze dingen las ik die "cats" die ik eerder heb gepost met op het einde een type van de thundertorque en dan heb je echt verschil. Een diepe maar aangename toon en geen hinderlijk lawaai . Maar wat de één als lawaai ervaart is voor de ander muziek in de oren.
Breng je met jouw aanpassing ook het db naar onderen? Ergens zou ik het wel erg jammer vinden om dit geluid kwijt te raken, maar ik heb ook geen zin in een boete en wokmelding.MoneyFor schreef: ↑01 mar 2019 13:42Na het plaatsen van de "quiet baffles" ga je een meetbaar verschil hebben met de DB meter. Nu die "vinnen" zijn net hetzelfde als de dempers die standaard in de V&H zitten. Op deze dingen las ik die "cats" die ik eerder heb gepost met op het einde een type van de thundertorque en dan heb je echt verschil. Een diepe maar aangename toon en geen hinderlijk lawaai . Maar wat de één als lawaai ervaart is voor de ander muziek in de oren.
Zou je jouw aanpassing ook op die van mij willen maken?
Heb mail gestuurd, al 3x PB geprobeerd en wil maar niet lukken.
Geef ff een seintje als je mail hebt ontvangen.
- Has thanked: 274 times
- Been thanked: 334 times
Voor mensen die dit volgen is het jammer.
Of ga je nog even melden wat je gaat doen.
Ik heb ook de vance and hines short shots dus volg dit.
J.P. gaat eerst de copy V&H db killers proberen, ik doe een duurtest van het systeem met "cat" wat betreft het al dan niet dicht smelten / verbranden
van deze cat's. In de Short Shots zitten ze namelijk zeer dicht op de bocht, zeker bij de achterste cylinder. Je zal dit al merken met de gewone V&H
al dan niet replica quiet baffles. De achterste uitlaat heeft veel meer temperatuur te verduren in de bocht met de db killers erin.
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 70 times
Om heel eerlijk te zijn, ben ik vorig weekend zo'n 1000 km door Duitsland gereden, met mijn uitbundig klinkende Supertrapps zonder dempingsplaatjes, tussen de files door... en heb misschien 1 politieagent gezien die niet op of om keek.
- Has thanked: 872 times
- Been thanked: 370 times
Je moet gewoon geluk hebben,sommige gebieden controleren ze strenger,midden in het eifelgebied ,en in het sauerland bv.
Wij zijn in al die jaren en komen toch regelmatig in duitsland pas 1 maal aangehouden voor het geluid te laten meten.!
Maar het is inderdaad zo dat het de laatste jaren veel strenger is geworden,mede ook dankzij de racers die door dorpen scheuren en motors zonder dempers die zoveel db produceren dat de bewoners langs bepaalde wegen er klagen.
Met als dank dat nu al een paar wegen in duitsland in het weekend voor motorrijders gesloten zijn.....
Mijn advies is dan ook om dempers erin te zetten en je een hoop ellende te besparen,ja je kan geluk hebben en mss zelfs 4000 km geen controle hebben of maar 50 km erdoor rijden en aangehouden worden en je motor moeten laten staan
Maar ieder zijn eigen keuze hoor,daar lig ik niet wakker van
- Sinner66
- Been thanked: 2 times
Voor volgend jaar zijn ze toch bezig om de geluidsoverlast aan te pakken!
https://www.nieuwsmotor.nl/motornieuws/ ... dsoverlast
- Patman
- Has thanked: 27 times
- Been thanked: 119 times
Informatie over de bestuurder op helm of voorkant van de motorfiets tuurlijk...Naast aansprakelijkheid voor de eigenaar van de motorfiets is de wens er ook om de aansprakelijkheid bij de bestuurder te leggen, daar dit soms verschillende personen zijn. Dit kan volgens de gemeenten onder andere bereikt worden door informatie over de bestuurder verplicht zichtbaar te laten zijn op bijvoorbeeld de helm of voorzijde van de motorfiets. Hoe de initiatiefnemers echter voor elkaar krijgen om de bestuurder zonder staandehouding te beboeten wordt nog onderzocht.
Volgens mij is er net een wet door die deze gegevens juist beschermt ben benieuwd hoe ze dit willen doen.
Gewoon een copy van je paspoort op voor-en achterzijde van je vest, laat ons zeggen met de grote van een A4 of zo
- rob217
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 72 times
Brommer ????
Nou, hier zit gewoon al 51 jaar dezelfde demper in
- Has thanked: 631 times
- Been thanked: 466 times
Allemaal heel leuk het (tijdelijk) plaatsen van een db killer, maar aan de eis dat er E1 of E4 in je uitlaat staat wordt nog steeds niet voldaan. Je wordt er misschien iets minder snel uitgepikt omdat je iets minder herrie maakt.
Ik ben eind Augustus via Groningen naar Denemarken gereden. Ik reed met 2 Thruxtons, een BMW, een Ironhead en mijn XL 1200 met geheel ongedempte uitlaten. Wij zijn tussen files doorgereden, hebben echt flink gas gegeven en we hebben nergens problemen gehad. Dit was natuurlijk wel een rustig gebied, maar ook in Bremerhaven en Hamburg geen enkel probleem.
